LS-dyna重启动报错? 100
浏览:3097 回答:5
求解答
error 41199 《sol+1199》 I/O failure while reading empty dump file. Please specify r=your.dump.file on the command line if this is a restart analysis. If not,remove *stress INITIALIZATION keyword from input file.
Wonderful仿真
没有dump文件导致的
2023年10月13日
J_0390
求解器那里加一个重启动文件就可以了 也就是加一个r=dump01 也要保证k文件那个文件夹里面有这个重启动文件
2023年10月12日
评论 2 点赞
