COMSOL中使用探针测量X方向和Y方向的磁场强度,当设置7个测量点时,探针测量结果为什么是混乱的? 50
浏览:2632 回答:1
COMSOL中仿真20mm*3mm的矩形导线中通500A直流,使用探针测量分布的椭圆(长半轴30mm,短半轴10mm)的点的X方向和Y方向的磁场强度分量,每一个点设置两个探针,一个探针测量X方向的磁场强度分量,另一个探针测量Y方向的磁场强度分量。
当设置6个测量点时,探针测量结果与计算值误差为0.81%,但是设置7个测量点时,探针测量结果是混乱的,例如,点1处的值是由放在其他点处的探针测得的;设置9个测量点时,探针值完全错误,甚至磁场强度分量的方向也有错误。
