求助,怎么在abaqus里面定义一整天的环境温度幅值(24h)?
浏览:2850 回答:1
用表格定义环境温度幅值,实际加载温度是不是"环境温度"×"幅值" ?     但是为什么以不同的环境温度为基准去设置环境温度幅值 最终得到的温度结果是不同的??
唐生取经
你设置的环境温度乘以幅值才是真正的环境温度
2023年10月6日
