请教一个问题,请大家积极回答。
浏览:4528
Ansys.Fluent.Cortex.CortexCommandFailedException: An error occured in FLUENT while applying case and settings informatins. An error occured in FLUENT while applying case and settings informatins.   在 Ansys.Fluent.Cortex.CortexCommunicator.SendMessage(String msg, String msgKey, String errorMessage, Boolean waitForReply)   在 Ansys.Fluent.FluentCommunicator.UpdateSetupInfo(Dictionary`2 info)   在 Ansys.Fluent.Data.SetupData.ReadCaseModelInfo(IFullContext context)
Fluent中导入mesh后闪退,出现上述错误,怎么解决呢
