正常的dyna求解时间步长是多少?
浏览:2523 回答:1
我做了一个简单的入水仿真(单位制 Kg,mm,ms)最小网格边长为1mm,网格数大约在400万,物体为刚体,计算时长为5ms刚开始的求解时间预估为11小时,但是实际上时间步为e-7,需要的时间远远不止11小时,请问这个是模型存在问题吗?
唐生取经
计算过程会有步长调整,不报错没啥问题的
2023年10月3日
