到底什么是无应力长度? 50
浏览:2475 回答:1
悬赏50元解决这个问题根据文献,是指不受力的长度,对于拱桥来说,吊杆不受力的长度是啥意思,比如在水平位置建立系梁,按设计建立拱肋,此时吊杆长度是无应力长度?也就是说是没有分析前的长度?搞不清,谁知道?
YHT_CAE
你把吊杆放在平地上,两端也不要拉他这时候测的长度就是无应力长度,这个是构件的固有属性,不随外部条件而改变。 可以参考秦顺全的预应力状态法,对于索结构,无应力长度是最重要的概念。
7月1日
