abaqus扩展有限元xfem预制裂纹模拟裂纹扩展? 50
浏览:3363 回答:2
我想请教大家一些问题。我目前在做采用abauqs预制椭圆裂纹的裂纹扩展时,采用direct cycle载荷步的xfem,损伤准则采用的是Paris公式,我一般设置循环50万左右进行试算,裂纹只会在5万次循环左右扩展一些且裂纹长度有变化,但是后面一直运算到50万循环裂纹的长度以及其他完全没有变化了,这可能是由于什么原因导致的啊
诗词CAE
能量不到了或者参数限制,调参吧
2024年8月22日
评论 点赞 2
Cheer_8010
您好,请问您用直接循环分析时,扩展有限元裂纹扩展接触怎么设置的?我那里只有面接触面那种接触类型。
2024年7月28日
