如何提取abaqus模态分析的主振型向量?用于与matlab编程结果对比验证? 100
浏览:3221
模型为一刚架结构,使用的是梁单元,其中两点完全固定约束,如下图
用abaqus进行模态分析得到固有频率,只考虑一阶为1.4142HZ,matlab得到的为1.4146HZ,基本相同。
进一步验证振型时遇到问题。matlab得到的一阶主振型向量如下,前6个元素对应上图红色圈住的节点的6个自由度。
不过不是很明白如何提取abaqus的主振型向量(特征向量),目前是用step-frequency分析得到的节点位移U来比对。取相同位置的节点查看位移U,为-6.39514e-02, -1.71375e-02, -7.62405e-07。和上图中matlab结果前三位元素完全对不上,但是固有频率又基本相同,如果是abaqus中查看的位移并不是主振型,那么请问如何提取主振型向量?
