Python 提取ABAQUS obd文件中的节点集合对应的数据问题?
浏览:3094 回答:5 采纳:1
前辈好,我自己写了一个Python 代码 用来提取odb文件中节点集合的输出变量  但是发现相似的代码可以用来提取单元集合的  但是改成提取节点的后去却没有数据,提取不到  请问大家知道为什么吗? 提取nodeset 的数据 就发现提取到的数据是空的,但是代码逻辑不变的情况下提取单元集合的就可以。
秦天宇
因为abaqus默认是积分点输出 这种情况下你建立节点集是输出不了数据的 如果你是2021以后版本的可以选择改成节点输出 如果是老版本可以通过修改关键字来实现
2023年8月20日
已采纳 评论 2 点赞 2
用户_61793
我也遇到这个问题了,abaqus2021内部可以手动导出场输出中结点集中的应力应变,但用Python后就提示提取不到数值,请问你是怎么解决的?
2025年2月27日
李时珍
应力变量最好是输出积分点的
2024年1月5日
