双核心CPU计算LSDYNA仿真,有一个CPU频率很低,导致计算速度很慢? 100
浏览:4961 回答:1 采纳:1
实验室配了一台双intel XRON 6430 CPU的电脑,系统是Windows Server 2022 Standard。跑LSDYNA仿真时(用的ANSYSY2022R1自带的LS-RUN),计算了几个小时后,其中一个CPU频率会降很多,导致仿真整体计算速度大幅下降。有大佬碰到过这种问题嘛?或者有了解的大佬给点建议。万分感谢!!!
赞奇云工作站
这是因为在并行计算中,每个核心的计算速度和性能都会对整体计算速度产生影响。 如果一个CPU的频率较低,它在执行计算任务时可能需要更长的时间才能完成相同数量的计算操作,从而导致整体计算速度变慢。而另一个频率较高的CPU在相同时间内可以完成更多的计算操作,但由于双核心CPU的工作是同时进行的,所以整体计算速度仍然受制于频率较低的CPU。 要提高计算速度,有几个可能的方法: 更新硬件:考虑更换频率较低的CPU,选择具有更高频率和性能的CPU。较高频率的CPU可以更快地执行计算任务,从而提高计算速度。 并行计算:LSDYNA支持并行计算,通过将计算任务划分为多个子任务,可以同时在多个核心上进行计算,提高计算效率。确保正确配置和启用LSDYNA的并行计算功能。 优化模型和设置:对于LSDYNA仿真,优化模型和设置也可以提高计算速度。例如,简化模型、减少网格密度、调整求解器选项和设置等,可以减少计算量,从而加快计算速度。 计算资源管理:确保计算机的计算资源充足,并充分利用可用资源。关闭其他运行的程序,以释放计算资源,并为LSDYNA提供更多的计算资源。 总体而言,频率较低的CPU可能会影响LSDYNA仿真的计算速度。通过更新硬件、使用并行计算、优化模型和设置,以及合理管理计算资源,可以提高计算速度并提升效率。想要高效进行工业仿真,试试赞奇云工作站,高效上云仿真。
2023年8月21日
已采纳 评论 点赞
