【ABAQUS】请教一下该模型的边界条件有哪些? 100
浏览:2503 回答:2
本模型主要是研究木结构板柱节点的力学性能,现在想请教各位大佬,本模型的边界条件应该有哪些?
注:实际实验中,柱与柱之间有钢棒连接,主要作用是防止柱子有任何平面外的移动。(我在建模时省略了,想通过边界条件来达到这样的效果)
【ABAQUS】请教一下该模型的边界条件有哪些?的图4
zarhin
用连接器模拟可以实现
2023年8月14日
评论 点赞 1
1点
1.如果模型的柱腿搁置在地上不加螺栓或其他方式连接的话,可以用摩擦接触;2.柱与上面的平板如果有连接构造,可以加连接器,如果没有连接,也可以用摩擦接触。3.柱子与钢棒之间可以绑定。
2023年8月7日
评论 点赞 1
