abaqus里面设置了面面接触,为什么后处理结果中没出现想要的摩擦接触现象? 100
浏览:3342 回答:2
一个简单滑块运动问题,正方体在长方体上进行滑动,摩擦系数设置为0.4,但是并没有出现预想的结果:长方体上应力变化,想请教一下大家这个是什么问题导致的
zarhin
没有发向压力的时候摩擦力为零
2023年8月14日
everysim
看起来像模型法向没有加载荷或者位移,有压力才会产生摩擦力
2023年8月11日
