abaqus提交作业后不运行,中断不了,确定模型没有问题,请问是什么原因呢?
浏览:3354 回答:1
abaqus联网的时候提交作业它一直停留在已提交,但是就是不计算,我看网上把网线拔了,重新新建一个作业,它很快就计算结束(肯定不正常,但是没有报错),但是算完没有结果,请问各位这是啥原因啊
四月^6
老哥,怎么解决的
2025年9月23日
