comsol建模如何通入气体? 100
浏览:3034 回答:1
有没有comsol大神,求教一下,我建模完成了,想在这个容器两个开口中的其中一个口通入气体,另一个排出气体,然后检测容器里电极的变化。
目的是检测通入不同浓度的氨气的情况下,电极的阻抗变化,不是检测气体在容器中的流动,只是通入就行。
渊鱼
建议设置不同的工况,会节省很多计算成本。
11月3日
