如何用ABAQUS进行软土蠕变分析? 100
浏览:3002 回答:4
    想请教各位,我想用修正D-P本构分析软土蠕变。目前有2个问题。第一个是,当我在塑性一栏直接选择蠕变和我在塑性一栏选择D-P本构,再通过子程序选择D-P蠕变,有什么区别;第二个是如果用后者D-P本构,我需要确定哪些参数可以使模型正常运行,参数的含义是什么
CAE紫卡
解决了吗,可不可以交流下
2025年5月31日
评论 点赞 1
彳亍渔
博主解决了吗
2024年7月18日
坚持_9679
不知道博主有没有解决这个问题 是否可以进行交流
2024年3月22日
