ls-prepost如何查看内部节点/切面上节点的速度曲线? 10
浏览:3661 回答:2
如何采用ls-prepost查看模型内部某个节点的速度、加速度曲线,比如用SPlane获得某个切面上的速度云图,但怎么通过history获得该切面上节点的时程曲线,由于不知道切面上的节点编号也无法直接输入编号获取时程曲线
🇸 🇺 🇳_1306
解决了吗
2025年5月13日
