ANSYS流固耦合有没有类似ADINA流固耦合里gap的边界条件? 100
浏览:2535
最近在做减震器阀片组受流体力开合的流固耦合,现在用的是ANSYS里面mechanical+ fluent+couple组件的双向耦合,我让最底下阀片和阀座之间有一个0.05mm的间隙,阀片之间没有间隙,接触设置的不分离 但是由于最底下的阀片有常通孔,我想着研究一下阀片间可能产生的相对运动,就给两个阀片间也设置了0.05mm间隙,但云图总是显示阀片间隙的压力很大,耦合求解失败。这两天看见ADINA有个gap边界条件专门用于求解耦合场中阀片的开合,想问问各位大佬ANSYS里有类似设置吗,或者有没有其他设置可以求两阀片间的相对运动
