Abaqus中如何对装配体或其中的instance进行缩放?
浏览:3349 回答:1
Abaqus 目前的缩放可以通过复制 Part 来指定缩放系数,但是缩放后,Assembly 模块中的 Instance 还是以缩放前的 Part 为基础,这就导致缩放后需要对里面所有的接触信息,连接器信息等进行重新设定,对于内部结构复杂的 Part 相当麻烦。
有没有一种方式可以将装配体中的实例或者整个装配体进行缩放呢?
Daniel仿真日记
感觉之前也遇到类似的问题,但是也解决不了,应该没法解决
2023年7月2日
