ABAQUS建模,钢材材性问题?
浏览:2605 回答:5
梁柱节点abaqus建模分析
节点关键部位,钢材应变达到0.6.但是软件还在计算,没有停止,此时实际工程,钢材早已破坏,怎么修改有限元模型,让有限元与实际相似,求各位大神指教,不知有没有遇到类似情况?
(5)
小爵
设置塑形材料参数,建立螺栓连接或焊接
2023年6月18日
已采纳 评论 点赞 1
一个甜甜圈
这种情况你要考虑损伤,类似于混凝土损伤之后出现的下降段。可以施加柔性损伤,损伤应变设为0.6就行,损伤位移记得也加上,要是想下降得快一些,设为0.02
2023年6月23日
wmzsfy
还是没找到评论哈哈,我太菜了。想请教二楼xd两个问题,一、塑性材料参数应该怎么设置,计算时钢材材性按照两段线设置的,当时设置没有下降段,默认到达极限强度后应变可以无限增加,应力维持峰值;二、建立焊接应该咋建立,这个与材料属性有关系吗?
2023年6月19日
wmzsfy
不知为啥点评论没反应,在此回复 1楼回答:“加个滤波”。第一次接触滤波,不太懂,了解了下滤波是后处理的功能,现在遇到功能是,实际构件在焊缝位置附近破坏,有限元模型焊缝位置应变也已经很大,但是仍然没有破坏,继续按照试件全塑性破坏为极限承载力计算。因此我的理解是,怎么让有限元计算中,在应变达到一定值,有限元软件计算不了,结果曲线开始下降段,算是前处理问题。不知道这样理解对不对
2023年6月19日
小郎中
加个滤波
2023年6月18日
已采纳 评论 点赞
