Abaqus 复材撞击实验没有回弹? 200
浏览:2530 回答:2
模型跑出来后发现离散刚性球体的速度在接触后没有变化,接触点的contact force也非常小,复材是continuum shell加cohesive surface。中间的接触是general contact,球体跟复材表面单独定义了0.3的friction。动能算出来是对的,就是接触后动能不减少,而且没有定义重力,求大佬指点
憶森
不要用离散
2023年6月13日
已采纳 评论 点赞 2
