模态质量求解公式中各参数含义及获取方法? 100
浏览:2562 回答:4
模态质量求解公式M(i)X(ia)分别表示第i质量点的质量和a阶正则振型量,其中a阶正则振型量是什么意思,怎么获得该参数
小爵
就是模态振型向量的意思。在模态分析步中提取节点位移信息也就提取了模态向量,具体操作:在.inp文件frequency分析步场输出FIELD OUTPUT:后面添加关键字 *NODE PRINT再下一行U,(逗号也要),提交计算后在计算目录下会生成.fil文件,里面就是节点编号和对应的位移,即模态振型向量
2023年6月20日
评论 点赞 1
SnowWave02
如果是做工程的话直接用矩阵库求振型就行
2023年6月10日
评论 2 点赞 1
