abaqus预定义场? 200
浏览:3539 回答:8
大家好,想请教一下,我在用预定义场的时候,提示“the name ec-1 has been used on a previous section control definition. section control names must be unique”不知道从何下手,所以想问一下大家,怎么去解决这个错误呀?谢谢回复[苦涩](已经尝试过在inp文件里面改section control的names ec-1为ec-2但是保存后,再次运行模型的时候,系统自己又恢复成ec-1了)
(4)
milkforcow
你自己定义的截面名不能和abaqus内置的一样
2023年6月3日
评论 1 点赞 1
用户_68715
我也遇到这一个问题了,最后解决方案是打开你复制的模型,在左上角打开模型选项里的编辑关键词,将里面的EC-1改成EC-2就可以(我这里有两处),我没有更改第一次输出文件inp中EC-1名字,这样好像不能解决问题,还有一个英文论坛里好像也是这个问题,原文如下:https://www.eng-tips.com/threads/resolving-quot-section-control-names-must-be-unique-quot-error-when-transferring-b-w-abaqus-models.523581/,可供参考。
2025年2月25日
婉柒筱慧
请问找到解决方法了吗?我也遇到了相同的问题˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅
2023年12月21日
书海
新的模型里面,ec-1这个名字改成ec-2
2023年6月5日
评论 3 点赞
