hypermesh画好网格后导入Ls-prepost中,出现节点警告:has no mass? 40
浏览:4085 回答:6
我用hypermesh画好网格后导入Ls-prepost中,出现:1: NODE_NODE(ID: 2135): has no mass。这是什么意思?有大佬知道吗?怎么解决?
hypermesh画好网格后导入Ls-prepost中,出现节点警告:has no mass?的图2
王者之路遥
有节点没有删掉,如果节点曾经被包含在某些set 里面,那这个set要删掉才行。
2023年8月18日
评论 1 点赞 1
ggbon
没有给part赋予材料和状态方程
2023年5月30日
评论 2 点赞 1
汴京抓鱼人
有时候导出会多余节点,可以先删除存在于part外的节点,还有就是没有赋予Part材料参数
2023年6月11日
