abaqus模态分析Threefactorizationsinarowfailed报错如何解决? 40
浏览:4540 回答:4
我在进行模态分析时出现Three factorizations in a row failed. Check the model. It is possible that the model contains the kinematic coupling definition set up in a way that a degree of freedom has neither mass nor stiffness.报错,我的模型是框架结构,底部有承台桩基础,上部框架结构的梁柱合并成一个部件的,结构与承台进行绑定连接,模型本身可以进行动力,静力分析没有问题,把承台删除只对上部结构进行模态分析也可以计算,加上承台后就会出现这个报错,尝试过更换接触方式但是没有用,求解决办法
用户_30859
改为子空间求解试试
2023年10月12日
风揽薄衣
请问楼主最后解决了吗?
2023年9月22日
yunduan082
耦合点没有刚度和质量吧
2023年5月29日
