请问钢与混凝土主从面相互穿透是因为什么呢?设置了硬接触,但还是有穿透。 钢为壳单元 混凝土为实体单元? 20
浏览:2906 回答:5
李翔
1 .可以先查看下接触的初始穿透是多少 2.也可能是目标面,接触面的设置对调一下会解决。 3. 原始几何也检查下是否有穿透,就是三维模型里的干涉。
2023年5月21日
评论 点赞 1
渊鱼
壳单元接触面按半厚度偏移,视觉穿透常为假象。
10月25日
SnowWave02
是不是壳的接触面设反了
2023年5月16日
