abaqus密封条(橡胶)弯曲仿真? 100
浏览:2276 回答:2
如何使密封条按照实际的装配曲率弯曲?在abaqus中如何实现?
眼镜男
实际的装配钣金用圆弧简化出来,比如某个拐角,一般前后门B柱两个上拐角弯曲变形厉害,门框三维拉伸250-300mm,通过草图切割分区,三种材料赋予(密实海绵钢带),放俩钣金中间,用静力学分析就行,设置U型口的一个平面垂直你的弯曲方向,比如Z轴,字数有限,主要是材料参数对,其他没啥了
2023年8月11日
评论 1 点赞 2
