如何将abaqus铣削仿真后工件的应力结果,进行稳态计算? 20
浏览:2724 回答:1
这是铣削后的应力结果。
如果是在稳态计算设置里,在load-predefied-应力-从文件选择,输入odb名称引用,那还需要建模、网格操作?但是该应力结果已经包含了单元删除,那建模该怎么办,还是用没铣削之前得模型么
dwg_2931
稳态计算设置里,在load-predefied-应力-从文件选择,输入odb名称引用就行了
2023年5月9日
已采纳 评论 点赞 2
