isight读取到的最大mises应力与abaqus云图中的不一样,并且差很多? 50
浏览:4954 回答:4
isight读取到的最大温度和abaqus中step1过程中的最大温度一致,就应力不一致,是哪里有问题吗
(4)
啧啧_3647
请教一下 运行doe时你的iisight没有报错吗 显示读取不了dat文件里面的set
2023年9月27日
仿真小D(dwg_2931)
也可以设置不平均显示结果对比应该是一样的
2023年5月9日
仿真小D(dwg_2931)
abaqus云图结果应力标尺那里75%平均,显示的平均后的应力结果,这只是后处理云图显示的设置问题,积分点的结果应该是一样的,isight读取的应该是积分点的结果没有平均。
2023年5月9日
TreatLee
isight读取的是单元积分点的应力值,abaqus云图显示的插值后节点的应力值。这两者肯定是不一样的,且如果差距很大,说明计算结果精度不高,要么网格不够细,要么有应力奇异等情况
2023年5月9日
