Abaqus CEL为什么提示OP=NEW报错中断?
浏览:2611 回答:1
各位大佬,我做的是桩靴贯入黏土的cel模拟,起初我设置的是速率控制的加载,并没有报错,但是计算速度太慢了,因此我想改用位移控制加载,更改为位移控制加载时报错了,随后我就改回了速率控制加载,结果原本没有报错的速率控制加载也报错中断了,这是为什么呢?
这是位移控制加载的报错中断信息
用位移加载模拟没能成功,我就打算改回速率加载,结果竟然也报错中断了,这是接触设置
原本速率加载模式的模拟是可以运行的,没有报错中断。可为什么在位移加载报错后,我把模型再次改回速率加载也中断了呢,监控器显示好像是接触的问题,可是我查看了以往成功跑完的速率加载模型的dat文件,以往模型也会有这个op=new的warning,但是仅仅是警告,没有报错中断。为什么这次却中断了呢?恳请各位大佬答疑解惑
yunduan082
你应该看 错误error而不是警告
2023年5月6日
