lsdyna设置了多段微差起爆,最后的结果出现了并没有按我设置的起爆时序起爆? 100
浏览:3208 回答:17
各位老师好,我采用多段微差起爆,我能确保输入的起爆点不会出错,但最后的结果起爆时序并没有按我设置的起爆时序来起爆,其起爆时序有点像由第一个起爆点为中心向四周开始起爆,所有的起爆炸药同属于一个part,这是跟这个有关系吗,还是由于其他设置,恳求各位老师指导。
(5)
小土它月半
同一个part应该不行 不同段别不同part
2023年4月30日
评论 3 点赞 1
陈兴
起爆点设置中的时间正确吗?
2023年4月30日
评论 1 点赞 1
Aka资本主义狙击手
您好,请问怎么解决的
6月18日
蓝牙
炸药的本构关系,关闭压力起爆
2023年5月5日
评论 5 点赞
浩雨
如果延期时间太长,可能导致殉爆现象。其他炸药受到先起爆的炸药影响了
2023年5月1日
评论 3 点赞
