如何解决Ls-dyna进行MPP并行计算时计算资源分配不均的问题? 100
浏览:2719
在双路8268 共48核心96线程,使用MSMPI dyna R11提交两个计算任务时(一个32核,一个24核),出现只能用一半的CPU的问题,新的计算任务会提交到已经正在满负荷运行的CPU上,而空的CPU不会参与计算 ,导致计算效率极低(有时正常,有时不正常)。
