物质点法中如何实现周期性边界? 10
浏览:2622
路过的相关方向的大佬们,求求给点建议,可以有偿。目前想用物质点法模拟一个无限长斜面上的稳定颗粒流算例。如下左图: 斜面倾角为θ,长度无限长,斜面上覆盖有一定厚度的颗粒体,在自重条件下加速直到最终达到稳定速度(类似于μ(I)模型)。选取了一个代表单元建模,底部采用固定边界,两侧需要设置为周期边界,对粒子施加一个斜重力对应于倾斜的平面,如下中间图: 边界设置如右图:有颜色的是物质点,代表物质点x方向的速度,没有颜色的是背景网格。目前采用的求解格式为MUSL,底部蓝色的固定边界实现方式为:该边界上网格的速度和加速度设为0;红色的周期边界实现方式为:在粒子将质量,力,动量投射到网格后,依次找到periodic1和periodic2上除外同一高度的两个对应节点,两两节点的动量,力和质量相加。这样每组网格都有同样的初速度,加速度。然后求解动量方程,再将网格上的信息映射回物质点,更新物质点的坐标和速度,如果物质点x坐标越过了periodic2,则将其坐标减掉两个周期边界的x距离,使物质点从另一侧进入。 我通过这样的处理方式一直无法得到一个正确稳定的速度剖面。所以想请教各位路过的大佬!帮忙看看是哪里出了问题。感激不尽!!!!
