关于Maxwell线圈耦合的问题?
浏览:2658 回答:1
导入外电路之后,原边和副边都有电流,但是副边有磁场分布,但是原边没有磁场分布,就像这样
上面是副边,下面是原边,原边的电流是这样的:
可以原边就是没有磁场分布,这是怎么回事啊
关于Maxwell线圈耦合的问题?的图3
白云山仿真
是不是后处理的时候选择磁场显示,没选中原边线圈呢?
2023年6月13日
