有关abaqus喷丸? 50
浏览:2429 回答:8 采纳:2
本人目前在做ABAQUS离散元喷丸,弹丸直径为0.6mm,颗粒生成器直径为6mm,然而在喷丸过程中发现,靶材表面始终无法达到100%覆盖率,弹丸出现的位置始终与颗粒生成器网格位置对应,请问哪位大神遇到过相似的问题,是否解决了,有偿,谢谢
不是真正的工程师
质量流与速度流不匹配,速度✖️密度✖️0.4(默认 0.4)=质量流,根据这个公式协调,其次弹丸实在网格内生成,没有特殊要求建议用方形喷嘴,画一个网格
2023年8月9日
已采纳 评论 2 点赞 3
青孑矜
楼主这个问题解决了吗,我也出现这样的情况
2023年10月9日
已采纳 评论 4 点赞
