ABAQUS惯性释放与未连接区域?
浏览:3340 回答:2
载荷为静水压力和惯性释放,无边界条件,job里的数据检查显示有两个未连接区域,无法惯性释放。模型设置了三个表面与表面接触,和一个绑定约束,绑定约束和接触不在一起,接触设置在亚克力玻璃和Q345钢接触的地方,容差设置了为0.2。
请问各位大神,这个接触该怎么修改?
Ajer
您好,请问这个问题您如何解决的,接触关系不能进行惯性释放吗
2024年11月28日
SnowWave02
你有三个面面接触,但只报错两个unconnected region,有没有可能真的有个部件没约束上,与接触无关?
2023年3月8日
已采纳 评论 点赞
