[LS-Dyna] 用ls-prepost在后处理阶段显示壳单元厚度的问题? 50
浏览:3282 回答:2
上图是模拟工字钢,均采用壳单元腹板和上下翼缘采用共节点链接。对壳单元偏置(在SECTION_SHELL 设置了NLOC = ±1,在Control_Shell设置了IRNXX = -2,CNCTO = 1)以后,显示的壳单元厚度如上图所示。也就是K文件显示的结果。
但是计算完以后在后处理中看到的模型还是没有偏置(如上图),这个是不是软件的问题,还是需要什么其他的设置?求高手解答。谢谢!!!(另外计算结果和无偏置的结果不同,说明偏置是已经施加上的,模型无问题)
蓝牙
lspp显示确实存在问题!!!!
2023年3月10日
