abaqus弹性分析正常计算,增加塑形参数后出现too many attempts made for this increment,求大神指教? 120
浏览:3397 回答:2
1.弹性分析时,计算正常,有结果(但是MSG文件里出现solver problem.numerical singularity,一个)。 2.对分析主要对象添加塑性参数后,提交计算出现too many attempts made for this increment,1u-5u),查看MSG文件,有多个numerical singularity。 3.尝试了很多办法,包括修改初始增量步,最小增量步,提高Ia到10,接触主从面互换,重新设置接触,都不行。但是为接触的指定了0.01的容差,又可以正常计算,但是MSG文件还是出现numerical singularity(听视频说,有奇异值和零主元,计算结果都不可信)。通过作业诊断,发现奇异值的点不在拐角,而是在模型中间位置,想不明白为什么会出现这个。 跪请大神指教!!!
静默的无线电
用位移加载试试
2023年3月9日
