请问这种错误具体怎样改?
浏览:2483 回答:4
 *** Error 20001 (STR+1)
     input error found in structured input
     reading material control card
     line number 59 contains improperly formatted data
 **************************************** line# 59
 This problem may be solved by using long=s option.
一天5顿饭
楼主,解决了吗?
2023年5月17日
评论 2 点赞
浩雨
59行不符合格式规范
2023年3月18日
