设置了预定义场的初始角速度,仿真结果却始终没有转动? 50
浏览:2964 回答:1
模型如下图所示,两个零件有微小距离(如图三),接触是小滑移,几何非线性关,约束:下面的大东西固定住,里面的片仅释放轴向旋转自由度(内圈耦合到轴上一个参考点上),给了片一个旋转初速度,仿真结果却没有旋转(图三的小缝隙处始终没动),试了很多次不知道问题在哪儿,求助大佬啊 4.png
小爵
转没转用肉眼不好看的话,可以把位移曲线输出出来,更具有说服力吧
2023年2月25日
