UG如何在不同窗口间复制草图? 10
浏览:4131 回答:1
UG如何在不同窗口间复制草图?在一个部件里画好草图后,另一个部件里也可以用同样的草图,但是怎么复制过去呢?
在两个已经打开的窗口间复制草图 (UG 10.0,其他版本操作相同)主界面下选择 [文件]-[导出]-[部件]<部件规格>默认 [现有的]:点击 [指定部件] 选择复制到哪个部件点击 [类选择],选中要复制的草图[确定] - 完成转到另一个模型窗口:选中复制过来的草图,按 [Ctrl] [T],在<变换-运动>中可以选择 [动态] 调整方式,手动调整坐标系位置( 把草图附着到一个平面:双击草图进入编辑模式,主界面下选择[菜单]-[工具]-[重新附着草图] )
清水木木
楼主问题解决了吗?
2023年1月14日
已采纳 评论 点赞 1
