卡扣插拔有限元非线性分析? 50
浏览:2540 回答:2
卡扣材料均为塑料,模量在6000mpa左右,只使用线性材料参数计算时运行正常,但是加入塑型参数后,公扣和母扣接触面单元会发生大变形,好想公扣把母扣撞烂了一样,有没有大佬知道该怎么解决,用的隐式分析
360克
参考我的案例
2025年7月4日
郑钧 Adam
材料參數怎麼取得的? 依據個人經驗應該是材料參加假設不合理。另外,真是實驗零件有壞掉嗎? 若是真的有壞掉,那要考慮破壞參數才會避免元素壓潰
2022年12月12日
