首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
体验新版
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
热仿真
fluent温度场仿真?
10
浏览:2902
回答:2
这是为什么啊?
fluent
Ansys.Fluent
热仿真
abaqus,cae文件打不开,要怎么解决啊?
用solidworks进行不等螺旋角立铣刀建模?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
hitstar
收敛效果不好,原因有很多,主要因素在于: 1.网格单元质量太差或者数量太少。单元质量太差是一个很常见原因,劣质的单元会导致某些敏感区域数值不稳定。若采用Fluent Meshing,其默认的单元质量标准通常足够。优化单元质量,常用方式包括缩小单元尺寸、采用多面体网格等。对于一些大梯度的区域,若网格数量严重不足,也会导致计算出现不收敛问题。 2.材料属性、边界条件等模型设置有问题。材料参数、边界条件等涉及物理实际场景的设定,如果设定不合理,也会导致计算不收敛。例如,正确边界条件是10℃,因为单位换算疏忽,仿真模型设置为10K,导致计算不收敛。
2023年1月16日
评论
点赞 1
weii_0242
温度变化大的地方,网格需要加密
2022年12月22日
评论
点赞
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点
¥169
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国
免费
ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun
¥10
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
TurboTides
免费
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程
免费
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总
¥90
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
