dyna里外部模型没有JH-2,怎么找到呀? 50
浏览:3719 回答:5
ANSYS里LS-dyna里找不到JH-2模型怎么设置呀?有模型参数但是不知道怎么设置
男孩_9285
楼主解决了吗
2023年10月2日
浩雨
ansys可以只作为建模。后续处理可以把k文件导入lsprepost来做,jh2是110号材料
2022年12月5日
ggbon
看关键字手册,或者从lsprepost里面添加,jh-2就是陶瓷的那个关键字,与混凝土的hjc关键字长的挺像
2022年12月4日
