求大佬讲解abaqus 应力强度因子K的问题?
浏览:3326
我用XFEM的方法计算三点弯曲中陶瓷的应力强度因子K,裂纹扩展勾选掉,材料属性只有弹性模量、密度和泊松比,载荷控制为位移控制,所设置的位移量肯定满足材料断裂,左右两辊固定,上辊下压,那么,输出了应力强度因子的K的值和试验中的值差距很大
1、请问,这个输出的最后K值是否为真正的实验中断裂所对应的值
2、怎样能得到和实验中相似的K值(实验中为三点弯曲试验,构造和所建模型1:1)
3、大位移下压,由于未设置断裂准则,且裂纹不扩展,材料属于一直变形未断裂,可是后处理中的K值输出却一直有数值,是否应该截取某个点作为真正材料断裂的K值
