abaqus报错怎么解决?
浏览:3984 回答:2
Degree of freedom 11 and at least one of degrees of freedom 1 thru 6 must be active in the model for *coupled temp-disp. Check the procedure and element types used in this model.
在调用顺序耦合的应力场结果做局部热处理计算时出现的报错,求问大佬怎么解决
米子林
材料属性里有没有热传导和比热容的参数,划分网格选一下热耦合试试
2022年11月19日
评论 1 点赞 1
