炸药爆炸后几何模型全部消失?求大佬解答?
浏览:2920 回答:4
如提,在使用lsdyna计算水下爆炸的过程中,在设置好参数后,跑出来结果是几何模型船全部消失,需要的结果应该是船底出现破口。而在水域中tnt爆炸过程没有问题。加入船设置好接触就出现船全部消失,爆炸tnt当量反复检查过没有错。求大佬解答。
炸药爆炸后几何模型全部消失?求大佬解答?的图1
陈兴
问题极大可能出现在材料上面,建议换个材料,看看是否消失
2022年11月20日
已采纳 评论 1 点赞
浩雨
如果是全部失效删除了,有可能是失效参数不合适,也可能是材料参数或单位制有问题
2022年11月13日
已采纳 评论 1 点赞
