abaqus重启动分析提交出现问题? 100
浏览:3090 回答:2
我用的重启动将静力分析改成动力显式分析,删去了之前静力通用分析步,改成动力显式,重新设置了边界条件和载荷,提交的时候出现这个情况,请问这是哪里出了问题? 报错是 step data must be included if the endstep parameter is used with *restart option
研究僧阿伟
静力转显式不能直接重启动的
2023年3月11日
追风少年62
以前的分析步如果使用了,要指定
2022年11月14日
