请问Abaqus是否可以根据材料信息、原有截面面积、颈缩面面积,反推计算出颈缩阶段此刻的力大小? 180
浏览:2722 回答:4
细长杆件模拟拉伸问题,请问Abaqus是否可以根据材料信息、原有截面面积、颈缩面面积,反推计算出颈缩阶段此刻的力大小?
如下图所示,已知细长杆件原有直径尺寸D2,材料信息(弹性模量、泊松比),以及颈缩处直径D1,求此刻的拉力。请问这个软件可以实现这样的计算吗,逛了一圈都是直接拉伸断裂的,谢谢大家
SnowWave02
abaqus模拟时在拉断前就是颈缩的,这个时候输出反力就行
2022年10月20日
评论 2 点赞 1
憶森
首先根据力-位移曲线,找到缩颈开始时刻,然后再输出该此刻对应的力!
2022年10月22日
