ls-dyna在计算时没有反应,​大佬们,请问这是什么原因? 50
浏览:2932 回答:9
如图
(8)
zhou xiang
先看有没有输出d3plot1 文件,如果没有,再打开所有的message文件,看看有没有error ,error 信息是什么
2022年11月12日
评论 1 点赞 1
纵向耦合振动
先Ctrl+C然后再输入sw4试试,应该会继续计算的
2023年2月2日
鹏鹏3号
换一个软件版本试一下
2022年11月17日
深海幽蓝
检查模型吧
2022年11月16日
ggbon
换个求解器版本试试,不行就重新建模吧,主要可能是模型有问题
2022年11月12日
追风少年62
1、检查程序, 2、检查k文件
2022年11月12日
explicit
是不是电脑性能一般,所以比较慢
2022年11月12日
有大佬吗
2022年10月14日
