AQWA—Fender的参数设置标准是什么,换尺寸fender就要重新调整吗? 50
浏览:2975 回答:2
fender的设置有标准吗,设置完fender总是约束不了物体运动,会出现穿模现象 可以帮忙设置fender吗
用户_54179
我也碰到了这个问题,请问有什么办法能解决吗?
2024年10月15日
欢乐猪
AQWA是一种用于水动力分析的软件,用于模拟海洋和结构物之间的相互作用,包括船舶与码头、桥梁或防护结构之间的相互作用。Fender(防护船舶和码头的缓冲设备)的参数设置通常是根据您的具体模拟和工程需求而定的,因此没有固定的标准设置。 当您更改Fender的尺寸时,您可能需要重新调整参数,以确保模拟的准确性。因为Fender的尺寸会影响其缓冲性能,包括吸收和分散冲击负载的能力。因此,对于每种不同尺寸的Fender,您可能需要重新评估其参数,以确保模拟结果仍然准确反映了实际情况。 一般来说,对于AQWA等水动力软件,建议在进行模拟之前与专业工程师合作,根据您的具体项目和要求来配置模拟参数,以确保您获得准确的分析结果。不同情况下需要不同的参数设置,尤其是当涉及到重要的工程决策时。
2023年8月31日
